Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CC1175RHBT — Даташит
СерияCC1175
МодельCC1175RHBT
Высокопроизводительный радиочастотный передатчик для узкополосных систем 32-VQFN от -40 до 85
CC1175 High-Performance RF Transmitter for Narrowband Systems datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 сен 2014
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCC1175
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Data Rate(Max)200 kbps
Device TypeSmart RF Transmitter
Frequency Bands169,433,470,868,915,920 МГц
Special FeaturesN/A
TX Power(Max)16 dBm
TechnologySub-1 GHz
Throughput(Max)0.2 Mbps
  • Daughter Cards: CC1175EMK-868-915
    CC1175 Evaluation Module Kit 868-915MHz
  • Development Kits: CC1120DK
    Performance Line Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: SMARTRFTRXEBK
    SmartRF Transceiver Evaluation Board
  • AN115 -- CC112x/CC1175/CC120x Operation in 274-320 MHz Frequency Band (Rev. A)
    PDF, 448 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2013
  • DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2012
  • DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx
    PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
    CC1120, CC1121, CC1125, CC1175 DN039 -- Matched Integrated Passive Component for 868 / 915 MHz Operation With CC112x, PDF Source
  • AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B)
    PDF, 555 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июн 2013
  • TI LPRF EASYMODE
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
    This application report describes the frame format and physical layer (PHY) parameters for TI LPRF EasyMode (EasyMode50K), which provides unified, simple, and well defined PHY modes supported by all sub-1 GHz radio devices from LPRF.
  • DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz
    PDF, 905 Кб, Файл опубликован: 27 ноя 2012
    CC1120, CC1121, CC1125, CC1175, CC1200, CC1201, CC1111, CC1101, CC1110, CC110L Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz CC113L, CC115L
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1175 (3)
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Smart RF Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1175RHBT
