Datasheet Texas Instruments CC1175 — Даташит
СерияCC1175
Высокопроизводительный радиочастотный передатчик для узкополосных систем
CC1175 High-Performance RF Transmitter for Narrowband Systems datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 сен 2014
33 предложений от 19 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ передатчики
CC1175RHBR
62 ₽
CC1175RHMR
163 ₽
CC1175RHBT
185 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CC1175EMK-868-915
CC1175RHBRCC1175RHBTCC1175RHMR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin323232
Package TypeRHBRHBRHM
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCC1175CC1175CC1175
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)11.9
Parameters / ModelsCC1175RHBR
CC1175RHBR
CC1175RHBT
CC1175RHBT
CC1175RHMR
CC1175RHMR
Approx. Price (US$)1.50 | 1ku
Data Rate(Max), kbps200200
Data Rate(Max)(kbps)200
Device TypeSmart RF TransmitterSmart RF TransmitterSmart RF Transmitter
Frequency Bands, МГц169,433,470,868,915,920169,433,470,868,915,920
Frequency Bands(MHz)169
433
470
868
915
920
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
RX Current (Lowest)(mA)N/A
RatingCatalogCatalogCatalog
Sensitivity (Best)(dBm)N/A
Special FeaturesN/AN/AN/A
TX Power(Max), dBm1616
TX Power(Max)(dBm)16
TechnologySub-1 GHzSub-1 GHzSub-1 GHz
164-192 MHz Band
274-320 MHz Band
410-480 MHz Band
820-960 MHz Band
Throughput(Max), Mbps0.20.2
Throughput(Max)(Mbps)0.2
RoHSСовместимСовместимНе совместим
  • AN115 -- CC112x/CC1175/CC120x Operation in 274-320 MHz Frequency Band (Rev. A)
    PDF, 448 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2013
  • DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2012
  • DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx
    PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
    CC1120, CC1121, CC1125, CC1175 DN039 -- Matched Integrated Passive Component for 868 / 915 MHz Operation With CC112x, PDF Source
  • AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B)
    PDF, 555 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июн 2013
  • TI LPRF EASYMODE
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
    This application report describes the frame format and physical layer (PHY) parameters for TI LPRF EasyMode (EasyMode50K), which provides unified, simple, and well defined PHY modes supported by all sub-1 GHz radio devices from LPRF.
  • DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz
    PDF, 905 Кб, Файл опубликован: 27 ноя 2012
    CC1120, CC1121, CC1125, CC1175, CC1200, CC1201, CC1111, CC1101, CC1110, CC110L Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz CC113L, CC115L
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1175 (3)
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> Companion Wireless Solutions> Smart RF Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1175
