Datasheet Texas Instruments CC1190RGVT — Даташит
| Серия | CC1190 |
| Модель | CC1190RGVT |
ВЧ-интерфейс 850–950 МГц 16-VQFN от -40 до 85
850–950-MHz RF Front End datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 фев 2010
Купить CC1190RGVT на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 549 ₽34 предложений от 16 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители малошумящие (LNA+PA) | |||
| CC1190RGVT Texas Instruments | 256 ₽ | ||
| CC1190RGVT Texas Instruments | 258 ₽ | ||
| CC1190RGVT Texas Instruments | от 523 ₽ | ||
| CC1190RGVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGV |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | CC1190 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Тактовая частота | 850,950 МГц |
| Frequency(Max) | 950 МГц |
| Frequency(Min) | 850 МГц |
| Выходная мощность | 27 dBm |
| PA Efficiency | 50 % |
| Package Group | VQFN |
| RX Current (Lowest) | 3 мА |
| RX Sensitivity | Typical 2 dB improvement dBm |
| Sleep Current | 0.05 uA |
| Technology | 6LoWPAN |
- Daughter Cards: CC1101CC1190EMK868
CC1101-CC1190 869 MHz Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1120-90
BoosterPack for Sigfox Applications from 902MHz to 928MHz
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC-ANTENNA-DK2
Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPadВ™ and SensorTag
- CC1190 Evaluation Module for 868 MHzPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2015
The CC1190 is a range extender for 850-950 MHz RF transceivers, transmitters, and wireless microcontrollers (MCUs). It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity, in addition to switches and RF matching for simple design of high performance wireless systems. - AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C)PDF, 606 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 июн 2013
This application report outlines the expected performance when using a CC1120-CC1190 design underEN 300 220-1 V2.3.1 in the 869.4-869.65 MHz frequency sub-band (g3). The maximum allowed outputpower in the 869.4-869.65 MHz sub-band is +27 dBm (500 mW).For details on the regulatory limits in the 863-870 MHz SRD frequency bands, see the ETSI EN 300 220-1V2.3.1 and ERC recommendation 70-0 - CC1120-CC1190 BoosterPackPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
As the module is designed to support both Launchpadв„ў and SmartRFв„ў Studio platforms, configure the board by changing the on-board jumper positions according to your application. The default configuration of the jumpers on the BoosterPackв„ў module is set for LaunchPad applications. The interface details of CC112x-CC1190 BoosterPack with LaunchPad and SmartRF Studio applications are - AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B)PDF, 555 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июн 2013
- Using CC1190 Front End With CC13xx Under EN300220PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
- Using CC1190 Front End With CC13xx Under FCC 15.247PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
- AN096 Using CC1190 Front End with CC1101 under FCC 15.247 (Rev. A)PDF, 563 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2011
- CC112x-CC1190 Boost Software ExamplesPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2015
- DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit (Rev. A)PDF, 139 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2011
- AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2011
- DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1190 (2)
- CC1190RGVR CC1190RGVT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Range Extenders
