Datasheet Texas Instruments CC1190 — Даташит
СерияCC1190
ВЧ-интерфейс 850–950 МГц
850–950-MHz RF Front End datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 фев 2010
CC1190RGVRCC1190RGVT
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCC1190CC1190
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsCC1190RGVR
CC1190RGVR
CC1190RGVT
CC1190RGVT
Тактовая частота, МГц850,950850,950
Frequency(Max), МГц950950
Frequency(Min), МГц850850
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Выходная мощность, dBm2727
PA Efficiency, %5050
Package GroupVQFNVQFN
RX Current (Lowest), мА33
RX Sensitivity, dBmTypical 2 dB improvementTypical 2 dB improvement
Sleep Current, uA0.050.05
Technology6LoWPAN6LoWPAN
RoHSСовместимСовместим
  • CC1190 Evaluation Module for 868 MHz
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2015
    The CC1190 is a range extender for 850-950 MHz RF transceivers, transmitters, and wireless microcontrollers (MCUs). It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity, in addition to switches and RF matching for simple design of high performance wireless systems.
  • AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C)
    PDF, 606 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 июн 2013
    This application report outlines the expected performance when using a CC1120-CC1190 design underEN 300 220-1 V2.3.1 in the 869.4-869.65 MHz frequency sub-band (g3). The maximum allowed outputpower in the 869.4-869.65 MHz sub-band is +27 dBm (500 mW).For details on the regulatory limits in the 863-870 MHz SRD frequency bands, see the ETSI EN 300 220-1V2.3.1 and ERC recommendation 70-0
  • CC1120-CC1190 BoosterPack
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
    As the module is designed to support both Launchpadв„ў and SmartRFв„ў Studio platforms, configure the board by changing the on-board jumper positions according to your application. The default configuration of the jumpers on the BoosterPackв„ў module is set for LaunchPad applications. The interface details of CC112x-CC1190 BoosterPack with LaunchPad and SmartRF Studio applications are
  • Using CC1190 Front End With CC13xx Under EN300220
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
  • Using CC1190 Front End With CC13xx Under FCC 15.247
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
  • AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B)
    PDF, 555 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июн 2013
  • AN096 Using CC1190 Front End with CC1101 under FCC 15.247 (Rev. A)
    PDF, 563 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2011
  • CC112x-CC1190 Boost Software Examples
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2015
  • DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit (Rev. A)
    PDF, 139 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2011
  • AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220
    PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2011
  • DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)
    PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1190 (2)
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> Companion Wireless Solutions> Range Extenders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1190
