Datasheet Texas Instruments CC2420 — Даташит
СерияCC2420
Single-Chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 Compliant and ZigBeeв„ў Ready RF Transceiver
2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee-Ready RF Transceiver datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 мар 2013
39 предложений от 27 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов
CC2420RTC
13 ₽
CC2420ZDK-PRO
CC2420Z-STB1
LifeElectronics
CC2420-STB1
CC2420-RTB1CC2420-RTR1CC2420RGZRCC2420RGZTCC2420Z-RTB1
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeRTCRTCRGZRGZRTC
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNVQFNVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
МаркировкаCC2420CC2420CC2420CC2420CC2420
Width (мм)77777
Length (мм)77777
Thickness (мм).9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).9.911.9
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • AN033 -- Porting of RF Blinking LED Software Example to CC2420 - MSP430 (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2008
    This application example demonstrates the basic use of Texas Instruments’ CC2420 ZigBee-ready RF transceiver together with the MSP430F1611 MCU. The example shows how to interconnect the MSP430F1611 and the CC2420 for RF transmission and reception, using a subset of the IEEE 802.15.4 protocol. The software handles MCU configuration, transceiver configuration and basic da
  • DN201 - Using the Direct Join Request Feature in Z-Stack (Rev. A)
    PDF, 52 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 янв 2008
    This design note describes how to configure the Z-Stack of a ZigBee device to join the network directly to a dedicated parent/node. The document includes a step by step explanation and code examples.
  • AN054 -- Anaren balun optimized for CC2420
    PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2007
  • CC2420DBK ZigBee Light Switch Demo
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN045 -- Z-Tool
    PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
  • DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)
    PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
  • AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)
    PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
    AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl
  • AN040 - Folded dipole antenna for CC2400, CC2420, CC2430/31 and CC2480 (Rev. D)
    PDF, 712 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
    This application note describes the design criteria and the design process for a folded dipole antenna for the CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, and CC2480 devices. The design is based on the CC2400, but it is possible to tune the antenna impedance so it can be used with CC2420, CC2430, CC2431 and CC2480 devices. The document also includes test results and a comparison of the te
  • 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
  • AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
    This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices.
  • AN032 -- 2.4 GHz Regulations
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
  • AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)
    PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> Proprietary 2.4 GHz
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2420
