Datasheet Texas Instruments CC2430F128RTC — Даташит
| Серия | CC2430 |
| Модель | CC2430F128RTC |
Решение «Система на кристалле» для IEEE 802.15.4 / ZigBee™ 48-VQFN 2,4 ГГц от -40 до 85
A True System-on-Chip solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee(TM) datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 6 июн 2007
Купить CC2430F128RTC на РадиоЛоцман.Цены — от 405 до 3 749 ₽28 предложений от 19 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов | |||
| CC2430F128RTC Texas Instruments | 427 ₽ | ||
| CC2430F128RTC Texas Instruments | по запросу | ||
| CC2430F-128RTC Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 48 |
| Package Type | RTC |
| Industry STD Term | VQFNP |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 260 |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) |
| Маркировка | CC2430-F128 |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Daughter Cards: CC2520EMK
CC2520 Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: SOC-BB
Battery Board for System-on-Chips
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
- AN056 -- Gang-Pro CC and Production Programming of the CC2430PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2007
This application note discusses the methods of flash programming of CC2430 devices in production. The configuration of the programming process is based on using the GangProCC programmer from Elprotronic. - AN053 Measuring Power Consumption With CC2430 and Z stackPDF, 601 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2007
AN053 -- Measuring power consumption with CC2430 & Z-stack - Using the CC2430 & TIMAC with low-power wireless sensors: A power-consumption stPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 16 май 2008
This article presents a power consumption analysis of devices in a beacon-enabled IEEE 802.15.4 network and describes how to achieve the lowest power consumption with TIMAC software. Customers of beacon-enabled Medium Access Control (MAC) networks can use this article to select the most efficient parameters for optimal battery life and an acceptable data rate. - AN055 -- Anaren balun optimized for CC2430 (Rev. A)PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2009
- DN020 -- Programming Output Power on CC2430PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2007
This document gives a complete overview of the register settings required to adjust the output power of the CC2430 device. The figures and tables within this document include typical output power, harmonics, and current consumption at the different register settings. There are also schematics showing the power amplifier for CC2430. - DN200 -- Using Constants in Code With Z-StackPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- DN201 - Using the Direct Join Request Feature in Z-Stack (Rev. A)PDF, 52 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 янв 2008
This design note describes how to configure the Z-Stack of a ZigBee device to join the network directly to a dedicated parent/node. The document includes a step by step explanation and code examples. - AN063: Using CC2591 RF Front End with CC2430PDF, 209 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2008
- AN062: TI-MAC and Z-Stack modifications for using CC2591 RF Front End w/CC2430 (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2008
- AN045 -- Z-ToolPDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
- DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
- AN040 - Folded dipole antenna for CC2400, CC2420, CC2430/31 and CC2480 (Rev. D)PDF, 712 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
This application note describes the design criteria and the design process for a folded dipole antenna for the CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, and CC2480 devices. The design is based on the CC2400, but it is possible to tune the antenna impedance so it can be used with CC2420, CC2430, CC2431 and CC2480 devices. The document also includes test results and a comparison of the te - Q2 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 16 май 2008
This document holds articles for specific application examples and technologies. It also includes a selection guide for antennas in low-power RF applications. - AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl - DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED LightingPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
- DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x - DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
- 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - DN117 -- SimpliciTI-compatible UART DriverPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
- DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support. - DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC DevicesPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
- DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave. - AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2430 (8)
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
