Datasheet Texas Instruments CC2431ZRTCR — Даташит
СерияCC2431
МодельCC2431ZRTCR
Решение «система-на-кристалле» (SoC) для беспроводной сенсорной сети ZigBee/IEEE 802.15.4 48-VQFN от -40 до 85
System-on-Chip for 2.4 GHz ZigBee(TM) /IEEE 802.15.4 with Location Engine datasheet
PDF, 186 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2007
19 предложений от 17 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов
CC2431ZRTCR
480 ₽
Элитан
CC2431ZRTCR
1 344 ₽
Рутоника
CC2431ZRTCR
TradeElectronics
CC2431ZRTCR
Pin48
Package TypeRTC
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
МаркировкаCC2431
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
RoHSНе совместим
  • Daughter Cards: CC2520EMK
    CC2520 Evaluation Module Kit
  • Development Kits: SOC-BB
    Battery Board for System-on-Chips
  • JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
    Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
  • DN020 -- Programming Output Power on CC2430
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2007
    This document gives a complete overview of the register settings required to adjust the output power of the CC2430 device. The figures and tables within this document include typical output power, harmonics, and current consumption at the different register settings. There are also schematics showing the power amplifier for CC2430.
  • DN200 -- Using Constants in Code With Z-Stack
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • DN201 - Using the Direct Join Request Feature in Z-Stack (Rev. A)
    PDF, 52 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 янв 2008
    This design note describes how to configure the Z-Stack of a ZigBee device to join the network directly to a dedicated parent/node. The document includes a step by step explanation and code examples.
  • DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)
    PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
  • AN045 -- Z-Tool
    PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
  • DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED Lighting
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
  • DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)
    PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
    DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x
  • DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)
    PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
  • DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)
    PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • AN040 - Folded dipole antenna for CC2400, CC2420, CC2430/31 and CC2480 (Rev. D)
    PDF, 712 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
    This application note describes the design criteria and the design process for a folded dipole antenna for the CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, and CC2480 devices. The design is based on the CC2400, but it is possible to tune the antenna impedance so it can be used with CC2420, CC2430, CC2431 and CC2480 devices. The document also includes test results and a comparison of the te
  • DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
    The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave.
  • DN117 -- SimpliciTI-compatible UART Driver
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
  • DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC Devices
    PDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)
    PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
    This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support.
  • 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
  • DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)
    PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
    This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices.
  • AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
  • AN032 -- 2.4 GHz Regulations
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)
    PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2431 (3)
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2431ZRTCR
