Datasheet Texas Instruments CC2480A1RTCR — Даташит
СерияCC2480A1
МодельCC2480A1RTCR
Процессор Z-Accel 2,4 ГГц ZigBee (ранее CCZACC06A1) 48-VQFN от -40 до 85
CC2480 Data Sheet datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 апр 2008
Pin48
Package TypeRTC
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаCC2480
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
  • Development Kits: EZ430-RF2480
    Z-Accel Demonstration Kit
  • CC2480 Developer’s Guide
    PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2008
  • AN057 – Measuring Power Consumption on eZ430-RF2480
    PDF, 456 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2008
    This document will present power consumption measurements and battery lifetime calculations based on the hardware and software in the eZ430-RF2480 Demonstration Kit.
  • AN040 - Folded dipole antenna for CC2400, CC2420, CC2430/31 and CC2480 (Rev. D)
    PDF, 712 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
    This application note describes the design criteria and the design process for a folded dipole antenna for the CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, and CC2480 devices. The design is based on the CC2400, but it is possible to tune the antenna impedance so it can be used with CC2420, CC2430, CC2431 and CC2480 devices. The document also includes test results and a comparison of the te
  • 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
  • AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
  • AN032 -- 2.4 GHz Regulations
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
Серия: CC2480A1 (2)
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2480A1RTCR
