Datasheet Texas Instruments CC2500RTKRG3 — Даташит
| Серия | CC2500 |
| Модель | CC2500RTKRG3 |
Low-Cost Low-Power 2.4 GHz RF Transceiver datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 май 2009
Купить CC2500RTKRG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 9 728 ₽7 предложений от 7 поставщиков IC RF TXRX ISM>1GHZ 20VFQFN. IC RF TxRx Only General ISM > 1GHZ 2.4GHz 20-VFQFN Exposed Pad. RF Transceiver ICs | |||
| CC2500RTKRG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| CC2500RTKRG3 | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 20 |
| Package Type | RTK |
| Industry STD Term | VQFNP |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CC2500 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Data Rate(Max) | 500 kbps |
| Device Type | Smart RF Transceiver |
| Key Software Features | SimpliciTI Supported |
| Max VCC | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 |
| Modulation Techniques | OOK,2-FSK,GFSK |
| RAM size | 1, 2, 4 KB |
| RX Current (Lowest) | 13.3 мА |
| Rating | Catalog |
| Sensitivity (Best) | -104 dBm |
| TX Power(Max) | 1 dBm |
| Technology | Proprietary 2.4 GHz |
| Throughput(Max) | 0.5 Mbps |
| USB 2.0 | No |
| RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: SMARTRFTRXEBK
SmartRF Transceiver Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EZ430-RF2500-SEH
MSP430 Solar Energy Harvesting Development Tool
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: CC2500EMK
CC2500EMK Evaluation Module 2.4 GHz
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: BOOST-CCEMADAPTER
EM Adapter BoosterPack
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EZ430-RF2500T
MSP430 2.4-GHz Wireless Target Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: EZ430-RF2500
MSP430 Wireless Development Tool
- DN014 -- Programming Output Powers on CC2500 and CC2550PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2007
This document gives a complete overview of the register settings required to adjust the output power of the CC2500 and CC2550 devices. The tables within this document include typical output power, harmonics, and current consumption at the different register settings. - DN021 - CC2500 and CC2510 Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal AccuraPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 10 мар 2008
This design note provides plots from sensitivity versus frequency offset measurements for different data rates on the CC2500 device. The results are also applicable for CC2510/CC2511. The required crystal accuracy is calculated from these plots. - DN004 Folded Dipole Antenna for CCC25xxPDF, 383 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2006
DN00x Folded Dipole Antenna for CCC25xx - AN047 -- CC1100/CC2500 Wake on Radio (Rev. B)PDF, 220 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 мар 2009
AN047--CC1100/CC2500 Wake on Radio - Clear Channel Assessment Using TI MSP430 and CC2500 RadioPDF, 950 Кб, Файл опубликован: 31 июл 2007
This application report describes a 2.4-GHz anti-jamming frequency-hopping system consisting of a designated Transmitter and Receiver, each with distinct functions to avoid RF-channel interference. The Transmitter board emulates the control device (e.g., remote control) by sending commands to be processed on the Receiver side (e.g., TV, stereo, set top box, or gaming console). Since many popular c - AN085 -- Implementing Diversity Using Low Power RadiosPDF, 459 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2010
CC1101, CC1110, CC2500, CC2510, CC430 Implementing 'Diversity' Using Low Power Radios - DN509 -- Data Whitening and Random TX ModePDF, 183 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2010
This document gives an overview of the data whitening and random data transmission circuitry in the CC430, CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. - AN049 -- Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function LibraryPDF, 485 Кб, Файл опубликован: 31 май 2007
The Software for CC1100/CC2500 and MSP430 - Examples and Function Library is the recommended starting point for developing software for the CC1100/CC2500 and MSP430 combination.The software demonstrates how to use some of the many advanced digital features and packet handling capabilities of the CC1100/CC2500. The software examples have been developed for the MSP430 Experimenter’s Board, but c - DN400 -- Interfacing CC1100 - CC2500 with MSP430 (Rev. A)PDF, 292 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN095 -- Continuous Data Streaming Applications - Using Serial Synchronous Mode (Rev. A)PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июл 2011
- 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- DN500 -- Packet Transmission Basics (Rev. C)PDF, 174 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 апр 2009
- DN501 -- PATABLE Access (Rev. B)PDF, 66 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- DN503 -- SPI Access (Rev. B)PDF, 94 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 окт 2007
The purpose of this design note is to show how the serial peripheral interface (SPI) must be configured to be able to communicate with the CC1100/CC1101/CC1150/CC2500/CC2550. It also shows how the status bytes should be interpreted and how SW reset is done over the SPI interface. - AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
- DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
- AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx DevicesPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test. - DN506 -- GDO Pin Usage (Rev. A)PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
The purpose of this design note is to explain how to use the different general digital output (GDO) pins for control and monitoring purposes. The focus is set on interfacing with a microcontroller unit (MCU) and is related to the CC1100, CC1101, CC1150, CC2500 and CC2550 devices. - DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included. - DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
- DN507 -- FEC DecodingPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included. - AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2500 (7)
- CC2500-RTR1 CC2500-RTY1 CC2500RGP CC2500RGPR CC2500RTK CC2500RTKR CC2500RTKRG3
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
