Datasheet Texas Instruments CC2520 — Даташит
СерияCC2520
Радиочастотный трансивер ZigBee/IEEE 802.15.4 второго поколения 2,4 ГГц
2.4 GHz IEEE 802.15.4/ZIGBEE RF TRANSCEIVER datasheet
PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 19 дек 2007
39 предложений от 27 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов
Рутоника
CC2520RHDR
198 ₽
CC2520RHDTG4
LifeElectronics
CC2520FC-0.751%
CC2520EMK
CC2520RHDRCC2520RHDRG4CC2520RHDTCC2520RHDTG4HPA00399RHDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНет
N12345
Pin2828282828
Package TypeRHDRHDRHDRHDRHD
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаCC2520CC2520CC2520CC2520CC2520
Width (мм)55555
Length (мм)55555
Thickness (мм).9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)11111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCC2520RHDR
CC2520RHDR
CC2520RHDRG4
CC2520RHDRG4
CC2520RHDT
CC2520RHDT
CC2520RHDTG4
CC2520RHDTG4
HPA00399RHDR
HPA00399RHDR
ADCN/AN/AN/AN/AN/A
Data Rate(Max), kbps250250250250250
Device TypeSmart RF TransceiverSmart RF TransceiverSmart RF TransceiverSmart RF TransceiverSmart RF Transceiver
Тактовая частота, МГц24002400240024002400
Frequency(Max), МГц25072507250725072507
Frequency(Min), МГц23942394239423942394
Key ApplicationsN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Выходная мощность, dBm55555
Over-the-air UpgradeN/AN/AN/AN/AN/A
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
ПериферияN/AN/AN/AN/AN/A
RAMN/AN/AN/AN/AN/A
RX Current (Lowest), мА18.518.518.518.518.5
RX Sensitivity, dBm-98-98-98-98-98
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SecurityN/AN/AN/AN/AN/A
Sleep Current, uA0.030.030.030.030.03
Technology6LoWPAN,ZigBee6LoWPAN,ZigBee6LoWPAN,ZigBee6LoWPAN,ZigBee6LoWPAN,ZigBee
Throughput(Max), Mbps0.250.250.250.250.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN061 -- Optimizing power consumption with the CC2520DK
    PDF, 927 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2009
  • AN065: Using CC2591 RF Front End with CC2520 (Rev. A)
    PDF, 369 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2010
    This application note is targeted designers of RF systems with CC2520 and the CC2591 RF Power Amplifier (PA). It describes how to implement the CC2520 and the CC2591 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2520 and CC2591 solution is suitab
  • AN066: TI-MAC modifications for using CC2591 PA/LNA with MSP430F2618+CC2520 (Rev. A)
    PDF, 87 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2008
  • AN045 -- Z-Tool
    PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
  • DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)
    PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
  • AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)
    PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
    AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl
  • AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx Devices
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
    This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test.
  • 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
  • ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
    This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard.
  • AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
    This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices.
  • AN032 -- 2.4 GHz Regulations
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
  • AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)
    PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> ZigBee
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2520
