Datasheet Texas Instruments CC2538SF53RTQT — Даташит
СерияCC2538
МодельCC2538SF53RTQT
Мощная встроенная система для 2,4 ГГц IEEE 802.15.4-2006 и приложений ZigBee 56-QFN от -40 до 125
CC2538 Powerful Wireless Microcontroller System-On-Chip for 2.4-GHz IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, and ZigBee Applications datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 2015
Pin56
Package TypeRTQ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCC2538SF53
Width (мм)8
Length (мм)8
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
ADC12-bit, 8 channel
Data Rate(Max)250 kbps
Device TypeWireless MCU
FlashUp to 512 KB
Тактовая частота24 МГц
Frequency(Max)2507 МГц
Frequency(Min)2394 МГц
GPIO32
Key Applications2.4-GHz IEEE 802.15.4
Выходная мощность7 dBm
Over-the-air UpgradeYes
Package GroupQFN
ПериферияUSB,I2C,SSI,SPI,UART
RAMUp to 32 KB
RX Current (Lowest)N/A мА
RX Sensitivity-97 dBm
SecurityAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSA
Sleep Current1.3 uA
TechnologyZigBee
Throughput(Max)0.25 Mbps
Timers - 16-bit8
Timers - 32-bit4
  • Daughter Cards: CC2531EMK
    CC2531 USB Evaluation Module Kit
  • Development Kits: CC2538DK
    CC2538 Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: SMARTRF06EBK
    SmartRF06 Evaluation Board
    XDS200 USB Debug Probe
  • Daughter Cards: CC2538-CC2592EMK
    CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit
  • Daughter Cards: CC2538EMK
    CC2538 Evaluation Module Kit
  • Using GCC/GDB With CC2538 (Rev. A)
    PDF, 3.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 фев 2015
    This document describes how to set up an open source software-based development environment for the Texas Instruments CC2538 using Eclipse as IDE.
  • Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538
    PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 сен 2014
    CC2538 Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538
  • AN-131 Pwr Consumption Meas & Optimization for CC2538 End Device With Z-Stack
    PDF, 443 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
    This application report describes how to set up power consumption measurements for a CC2538EM (end-device) node running Z-Stackв„ў. The application used for these measurements is the Z-Stack Home sample light and sample switch application, included in the Z-Stack-Home release. This document uses the ZigBee PRO stack profile.
  • AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2014
    This application report describes how to implement the CC2538 and the CC2592 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2538 and CC2592 solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15.
  • AN125 - CC2538 + CC1200 Evaluation Module
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 сен 2013
    This application report describes how to combine the CC2538 and the CC1200 devices in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout. It describes how to interface the CC2538+CC1200 combo evaluation module (EM) with the SmartRF06 EB and the CC Debugger to individually test and analyze the perf
  • CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)
    PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
    This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > ZigBee
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2538SF53RTQT
