Datasheet Texas Instruments CC2538SF23RTQT — Даташит
| Серия | CC2538 |
| Модель | CC2538SF23RTQT |
Мощная встроенная система для 2,4 ГГц IEEE 802.15.4-2006 и приложений ZigBee 56-QFN от -40 до 125
CC2538 Powerful Wireless Microcontroller System-On-Chip for 2.4-GHz IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, and ZigBee Applications datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 2015
Купить CC2538SF23RTQT на РадиоЛоцман.Цены — от 463 до 1 752 ₽26 предложений от 13 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов | |||
| CC2538SF23RTQT Texas Instruments | 498 ₽ | ||
| CC2538SF23RTQT Texas Instruments | 619 ₽ | ||
| CC2538SF23RTQT Texas Instruments | 865 ₽ | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | RTQ |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | CC2538SF23 |
| Width (мм) | 8 |
| Length (мм) | 8 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | 12-bit, 8 channel |
| Data Rate(Max) | 250 kbps |
| Device Type | Wireless MCU |
| Flash | Up to 512 KB |
| Тактовая частота | 24 МГц |
| Frequency(Max) | 2507 МГц |
| Frequency(Min) | 2394 МГц |
| GPIO | 32 |
| Key Applications | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 |
| Выходная мощность | 7 dBm |
| Over-the-air Upgrade | Yes |
| Package Group | QFN |
| Периферия | USB,I2C,SSI,SPI,UART |
| RAM | Up to 32 KB |
| RX Current (Lowest) | N/A мА |
| RX Sensitivity | -97 dBm |
| Rating | Catalog |
| Security | AES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSA |
| Sleep Current | 1.3 uA |
| Technology | ZigBee |
| Throughput(Max) | 0.25 Mbps |
| Timers - 16-bit | 8 |
| Timers - 32-bit | 4 |
- Daughter Cards: CC2531EMK
CC2531 USB Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC2538DK
CC2538 Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SMARTRF06EBK
SmartRF06 Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: CC2538-CC2592EMK
CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: CC2538EMK
CC2538 Evaluation Module Kit
- Using GCC/GDB With CC2538 (Rev. A)PDF, 3.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 фев 2015
This document describes how to set up an open source software-based development environment for the Texas Instruments CC2538 using Eclipse as IDE. - Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 сен 2014
CC2538 Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538 - AN-131 Pwr Consumption Meas & Optimization for CC2538 End Device With Z-StackPDF, 443 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
This application report describes how to set up power consumption measurements for a CC2538EM (end-device) node running Z-Stackв„ў. The application used for these measurements is the Z-Stack Home sample light and sample switch application, included in the Z-Stack-Home release. This document uses the ZigBee PRO stack profile. - AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2014
This application report describes how to implement the CC2538 and the CC2592 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2538 and CC2592 solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15. - AN125 - CC2538 + CC1200 Evaluation ModulePDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 сен 2013
This application report describes how to combine the CC2538 and the CC1200 devices in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout. It describes how to interface the CC2538+CC1200 combo evaluation module (EM) with the SmartRF06 EB and the CC Debugger to individually test and analyze the perf - CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
Серия: CC2538 (10)
- Semiconductors > Wireless Connectivity > ZigBee
