Datasheet Texas Instruments CC2538 — Даташит
СерияCC2538
Мощная встроенная система для приложений IEEE 802.15.4-2006 и ZigBee на частоте 2,4 ГГц.
CC2538 Powerful Wireless Microcontroller System-On-Chip for 2.4-GHz IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, and ZigBee Applications datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 2015
19 предложений от 19 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ оценочные и демонстрационные наборы
Элитан
CC2538-CC2592EMK
3 086 ₽
CC2538EMK
4 197 ₽
CC2538-CC2592EMK
9 296 ₽
CC2538-CC2592EMK
21 310 ₽
CC2538NF11RTQRCC2538NF11RTQTCC2538NF23RTQRCC2538NF23RTQTCC2538NF53RTQRCC2538NF53RTQTCC2538SF23RTQRCC2538SF23RTQTCC2538SF53RTQRCC2538SF53RTQT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетДаДаНетНетНет
N12345678910
Pin56565656565656565656
Package TypeRTQRTQRTQRTQRTQRTQRTQRTQRTQRTQ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY20002502000250200025020002502000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCC2538NF11CC2538NF11CC2538NF23CC2538NF23CC2538NF53CC2538NF53CC2538SF23CC2538SF23CC2538SF53CC2538SF53
Width (мм)8888888888
Length (мм)8888888888
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1111111111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCC2538NF11RTQR
CC2538NF11RTQR
CC2538NF11RTQT
CC2538NF11RTQT
CC2538NF23RTQR
CC2538NF23RTQR
CC2538NF23RTQT
CC2538NF23RTQT
CC2538NF53RTQR
CC2538NF53RTQR
CC2538NF53RTQT
CC2538NF53RTQT
CC2538SF23RTQR
CC2538SF23RTQR
CC2538SF23RTQT
CC2538SF23RTQT
CC2538SF53RTQR
CC2538SF53RTQR
CC2538SF53RTQT
CC2538SF53RTQT
ADC12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel12-bit, 8 channel
Data Rate(Max), kbps250250250250250250250250250250
Device TypeWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCU
Flash, KBUp to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512Up to 512
Тактовая частота, МГц24242424242424242424
Frequency(Max), МГц2507250725072507250725072507250725072507
Frequency(Min), МГц2394239423942394239423942394239423942394
GPIO32323232323232323232
Key Applications2.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.42.4-GHz IEEE 802.15.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Выходная мощность, dBm7777777777
Over-the-air UpgradeYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Package GroupQFNQFNQFNQFNQFNQFNQFNQFNQFNQFN
ПериферияUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UARTUSB,I2C,SSI,SPI,UART
RAMUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KBUp to 32 KB
RX Current (Lowest), мАN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RX Sensitivity, dBm-97-97-97-97-97-97-97-97-97-97
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SecurityAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSAAES128/ 256,SHA2,ECC 128/ 256,RSA
Sleep Current, uA1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
TechnologyZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBeeZigBee
Throughput(Max), Mbps0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Timers - 16-bit8888888888
Timers - 32-bit4444444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using GCC/GDB With CC2538 (Rev. A)
    PDF, 3.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 фев 2015
    This document describes how to set up an open source software-based development environment for the Texas Instruments CC2538 using Eclipse as IDE.
  • Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538
    PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 сен 2014
    CC2538 Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538
  • AN-131 Pwr Consumption Meas & Optimization for CC2538 End Device With Z-Stack
    PDF, 443 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
    This application report describes how to set up power consumption measurements for a CC2538EM (end-device) node running Z-Stackв„ў. The application used for these measurements is the Z-Stack Home sample light and sample switch application, included in the Z-Stack-Home release. This document uses the ZigBee PRO stack profile.
  • AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2014
    This application report describes how to implement the CC2538 and the CC2592 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2538 and CC2592 solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15.
  • AN125 - CC2538 + CC1200 Evaluation Module
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 сен 2013
    This application report describes how to combine the CC2538 and the CC1200 devices in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout. It describes how to interface the CC2538+CC1200 combo evaluation module (EM) with the SmartRF06 EB and the CC Debugger to individually test and analyze the perf
  • CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)
    PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
    This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> ZigBee
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2538
