Datasheet Texas Instruments CC2541F128RHAT — Даташит
СерияCC2541
МодельCC2541F128RHAT
SimpleLink Bluetooth с низким энергопотреблением и запатентованный беспроводной MCU 40-VQFN от -40 до 85
2.4-GHz BluetoothВ® low energy and Proprietary System-on-Chip datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 июн 2013
Pin4040
Package TypeRHARHA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаF128CC2541
Width (мм)66
Length (мм)66
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Bluetooth StandardBluetooth 4.0
Data Rate(Max)2000 kbps
Device TypeWireless MCU
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
RX Current (Lowest)17.9 мА
Security128-bit AES
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection
TechnologyBluetooth low energy (BLE)
  • Evaluation Modules & Boards: GASSENSOREVM
    Gas Sensor Platform with Bluetooth Low Energy Evaluation Module
  • Development Kits: CC2541DK-RC
    CC2541 Bluetooth Smart Remote Control Kit
  • Daughter Cards: CC2541EMK
    CC2541 Evaluation Module Kit
  • Development Kits: CC2541DK-MINI
    CC2541 Mini Development Kit
  • Development Kits: CC2540TDK-LIGHT
    Bluetooth Low Energy Light Development Kit
  • Development Kits: CC2540DK
    CC2540 Development Kit
  • JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
    Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
  • AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541
    PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
  • AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 апр 2012
  • Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 окт 2016
  • AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A)
    PDF, 248 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2016
    The purpose of this application report is to show how an external CMOS clock can be connected to the crystal pins of the CC2540/41 chip. Note that the results presented in this document are intended as a guideline only.
  • AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B)
    PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2012
  • AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C)
    PDF, 110 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 ноя 2013
    RF systems are highly dependent on accurate clocks for correct operation. A deviation in clock frequency is directly reflected as a deviation in radio frequency. This can degrade RF performance, violate legal requirements or in worst case lead to a non-functioning system. The scope of this application report is to give the design engineer a quick guide on how to design, tune and verify the
  • Voice Over Remote Control
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 19 май 2016
    This application report describes the voice over RF protocol used for Texas Instruments Bluetooth В® low energy (BLE) and RF4CE remote control solutions.
  • DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna
    PDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
  • AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices
    PDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
    Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory
  • AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)
    PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
  • AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)
    PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
  • AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx Devices
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
    This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test.
  • ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
    This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard.
  • CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary
    PDF, 14.8 Мб, Файл опубликован: 3 мар 2016
    The purpose of the antenna development kit (CC-Antenna-DK2) is to ease the decision of which type of low-cost antenna can be implemented as well as give an estimation of the performance that can be achieved.
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Bluetooth Low Energy (BLE) > SimpleLink CC2640
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2541F128RHAT
