Datasheet Texas Instruments CC2541-Q1 — Даташит
СерияCC2541-Q1
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink Bluetooth с низким энергопотреблением, сертифицированный для автомобильной промышленности
CC2541-Q1 SimpleLink Bluetooth Low Energy Wireless MCU for Automotive datasheet
PDF, 981 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
26 предложений от 24 поставщиков
Модуль беспроводной передачи Bluetooth версии 4.0 AT-09 6 пин с КНОПКОЙ аналогичен HM-10 . Совместим с Айфонами. Данный модуль создан на...
Десси
Модуль беспроводной передачи Bluetooth версии 4.0 AT-09 6 пин с КНОПКОЙ аналогичен HM-10 . Совместим с Айфонами. Данный модуль создан на базе чипа CC2541. Память: 256 Кб, поддержка AT команд, рабочая частота: 2,4 ГГц. Отличительной особенностью являетс
470 ₽
CC2541DK-SENSOR
2 132 ₽
CC2541DK-MINI
2 789 ₽
ТаймЧипс
CC2541EMK
CC2541F256TRHARQ1CC2541F256TRHATQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4040
Package TypeRHARHA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаF256F256
Width (мм)66
Length (мм)66
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsCC2541F256TRHARQ1
CC2541F256TRHARQ1
CC2541F256TRHATQ1
CC2541F256TRHATQ1
Bluetooth StandardBluetooth 4.0Bluetooth 4.0
Data Rate(Max), kbps20002000
Device TypeWireless MCUWireless MCU
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
RX Current (Lowest), мА17.917.9
RatingAutomotiveAutomotive
Security128-bit AES128-bit AES
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection
TechnologyBluetooth low energy (BLE)Bluetooth low energy (BLE)
RoHSСовместимСовместим
  • AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541
    PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
  • AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 апр 2012
  • Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 окт 2016
  • AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A)
    PDF, 248 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2016
    The purpose of this application report is to show how an external CMOS clock can be connected to the crystal pins of the CC2540/41 chip. Note that the results presented in this document are intended as a guideline only.
  • AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B)
    PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2012
  • AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C)
    PDF, 110 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 ноя 2013
    RF systems are highly dependent on accurate clocks for correct operation. A deviation in clock frequency is directly reflected as a deviation in radio frequency. This can degrade RF performance, violate legal requirements or in worst case lead to a non-functioning system. The scope of this application report is to give the design engineer a quick guide on how to design, tune and verify the
  • DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna
    PDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
  • AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices
    PDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
    Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory
  • AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)
    PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
  • AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)
    PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
  • AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx Devices
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
    This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test.
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2541-Q1 (2)
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> Bluetooth Low Energy (BLE)> SimpleLink CC2640
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2541-Q1
