Datasheet Texas Instruments CC2550-RTY1 — Даташит
| Серия | CC2550 |
| Модель | CC2550-RTY1 |
Single-Chip Low Cost Low Power RF-Transmitter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 окт 2007
Купить CC2550-RTY1 на РадиоЛоцман.Цены — от 209 до 6 552 ₽13 предложений от 13 поставщиков Радиочастотный передатчик, Low Cost 2.4GHz Transmitter Designed for Low-Power Wireless Applications in 2.4GHz ISM Band 16-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
| CC2550-RTY1 Texas Instruments | 210 ₽ | ||
| CC2550-RTY1 Texas Instruments | 1 416 ₽ | ||
| CC2550-RTY1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 16 |
| Package Type | RST |
| Industry STD Term | VQFNP |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 490 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CC2550 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .95 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | CC2500-RTY1 |
| Replacement Code | S |
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - DN400 -- Interfacing CC1100 - CC2500 with MSP430 (Rev. A)PDF, 292 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- DN507 -- FEC DecodingPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included. - DN509 -- Data Whitening and Random TX ModePDF, 183 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2010
This document gives an overview of the data whitening and random data transmission circuitry in the CC430, CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. - AN095 -- Continuous Data Streaming Applications - Using Serial Synchronous Mode (Rev. A)PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июл 2011
- AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN503 -- SPI Access (Rev. B)PDF, 94 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 окт 2007
The purpose of this design note is to show how the serial peripheral interface (SPI) must be configured to be able to communicate with the CC1100/CC1101/CC1150/CC2500/CC2550. It also shows how the status bytes should be interpreted and how SW reset is done over the SPI interface. - DN014 -- Programming Output Powers on CC2500 and CC2550PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2007
This document gives a complete overview of the register settings required to adjust the output power of the CC2500 and CC2550 devices. The tables within this document include typical output power, harmonics, and current consumption at the different register settings. - DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included. - DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- DN004 Folded Dipole Antenna for CCC25xxPDF, 383 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2006
DN00x Folded Dipole Antenna for CCC25xx - AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN049 -- Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function LibraryPDF, 485 Кб, Файл опубликован: 31 май 2007
The Software for CC1100/CC2500 and MSP430 - Examples and Function Library is the recommended starting point for developing software for the CC1100/CC2500 and MSP430 combination.The software demonstrates how to use some of the many advanced digital features and packet handling capabilities of the CC1100/CC2500. The software examples have been developed for the MSP430 Experimenter’s Board, but c - DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
- AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - DN506 -- GDO Pin Usage (Rev. A)PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
The purpose of this design note is to explain how to use the different general digital output (GDO) pins for control and monitoring purposes. The focus is set on interfacing with a microcontroller unit (MCU) and is related to the CC1100, CC1101, CC1150, CC2500 and CC2550 devices. - AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- DN501 -- PATABLE Access (Rev. B)PDF, 66 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- DN500 -- Packet Transmission Basics (Rev. C)PDF, 174 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 апр 2009
- AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
Серия: CC2550 (3)
- CC2550-RTY1 CC2550RST CC2550RSTR
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
CC2550RTY1, CC2550 RTY1
