Datasheet Texas Instruments CC2590 — Даташит
СерияCC2590
Расширитель диапазона 2,4 ГГц
2.4-GHz RF Front End datasheet
PDF, 930 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2008
66 предложений от 31 поставщиков
Приемопередающий усилитель 2,4 ГГц (2.4-GHz RF Front End), Pвых. до 10 дБм, усиление по приему до 6 дБ, Uпит.=2...3,6 , содержит...
CC2590RGVR .
от 141 ₽
Эиком
CC2590RGVR
от 419 ₽
CC2590RGVR
CC2590RGVT
CC2590RGVRCC2590RGVRG4CC2590RGVTCC2590RGVTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeRGVRGVRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCC2590CC2590CC2590CC2590
Width (мм)4444
Length (мм)4444
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsCC2590RGVR
CC2590RGVR
CC2590RGVRG4
CC2590RGVRG4
CC2590RGVT
CC2590RGVT
CC2590RGVTG4
CC2590RGVTG4
Тактовая частота, МГц2400240024002400
Frequency(Max), МГц2483.52483.52483.52483.5
Frequency(Min), МГц2400240024002400
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходная мощность, dBm14141414
PA Efficiency, %23.523.523.523.5
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
RX Current (Lowest), мА1.81.81.81.8
RX Sensitivity, dBmTypical 3 dB improvementTypical 3 dB improvementTypical 3 dB improvementTypical 3 dB improvement
Sleep Current, uA0.10.10.10.1
TechnologyProprietary 2.4 GHzProprietary 2.4 GHzProprietary 2.4 GHzProprietary 2.4 GHz
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541
    PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
  • DN037 -- Measurement Results for Combined CC2530 and CC2590 Solution
    PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2011
  • AN078 -- TIMAC and Z-Stack Modifications for using CC2591 RF Front End with CC2
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2009
    This application note describes how to modify the TI-MAC (v1.3.0) / Z-Stack (v2.2.0) software releases for the CC2530 SoC to support CC2591 PA/LNA controls.
  • AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2009
    This application note is targeted designers of RF systems with CC2530/CC2531 and the CC2591 RF Power Amplifier (PA). It describes how to implement the CC2530 and the CC2591 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2530 and CC2591 soluti
  • AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)
    PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> Companion Wireless Solutions> Range Extenders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2590
