Datasheet Texas Instruments CC2592RGVT — Даташит
| Серия | CC2592 |
| Модель | CC2592RGVT |
Расширитель диапазона 2,4 ГГц 16-VQFN от -40 до 125
CC2592 2.4-GHz Range Extender datasheet
PDF, 921 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2014
Купить CC2592RGVT на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 549 ₽26 предложений от 12 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители малошумящие (LNA+PA) | |||
| CC2592RGVT Texas Instruments | 221 ₽ | ||
| CC2592RGVT Texas Instruments | 341 ₽ | ||
| CC2592RGVT Texas Instruments | от 549 ₽ | ||
| CC2592RGVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGV |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | CC2592 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | N/A |
| Data Rate(Max) | 500,2000 kbps |
| Device Type | Range Extender |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Выходная мощность | 22 dBm |
| Over-the-air Upgrade | No |
| PA Efficiency | 35 % |
| Package Group | VQFN |
| Периферия | N/A |
| Processor Integration | N/A |
| RX Current (Lowest) | 1.9 мА |
| RX Sensitivity | Typical 3 dB improvement dBm |
| Rating | Catalog |
| Security | N/A |
| Sleep Current | 0.1 uA |
| Technology | 2.4 GHz |
| Throughput(Max) | N/A Mbps |
| Type of Battery | N/A |
- Daughter Cards: CC2538-CC2592EMK
CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC-ANTENNA-DK2
Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPadВ™ and SensorTag
- AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2014
This application report describes how to implement the CC2538 and the CC2592 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2538 and CC2592 solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15. - Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A)PDF, 541 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
This application report describes the pairing of the cost-effective SimpleLinkв„ў ZigBee CC2530 wireless MCU with the SimpleLink CC2592 range extender to improve the receiver sensitivity and increase the total link budget, enabling up to four times the range of each node in the ZigBee network. The combination of these devices creates a system solution that is ideal for applications such as hom
Серия: CC2592 (2)
- CC2592RGVR CC2592RGVT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > 6LoWPAN
