Datasheet Texas Instruments CC2592 — Даташит
СерияCC2592
Расширитель диапазона 2,4 ГГц
CC2592 2.4-GHz Range Extender datasheet
PDF, 921 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2014
41 предложений от 17 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители малошумящие (LNA+PA)
CC2592RGVR
28 ₽
CC2592RGVR
от 117 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CC2592RGVR
от 181 ₽
CC2592RGVT
CC2592RGVRCC2592RGVT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCC2592CC2592
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsCC2592RGVR
CC2592RGVR
CC2592RGVT
CC2592RGVT
ADCN/AN/A
Data Rate(Max), kbps500,2000500,2000
Device TypeRange ExtenderRange Extender
Тактовая частота, МГц24002400
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Выходная мощность, dBm2222
Over-the-air UpgradeNoNo
PA Efficiency, %3535
Package GroupVQFNVQFN
ПериферияN/AN/A
Processor IntegrationN/AN/A
RX Current (Lowest), мА1.91.9
RX Sensitivity, dBmTypical 3 dB improvementTypical 3 dB improvement
RatingCatalogCatalog
SecurityN/AN/A
Sleep Current, uA0.10.1
Technology2.4 GHz2.4 GHz
Throughput(Max), MbpsN/AN/A
Type of BatteryN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A)
    PDF, 541 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
    This application report describes the pairing of the cost-effective SimpleLinkв„ў ZigBee CC2530 wireless MCU with the SimpleLink CC2592 range extender to improve the receiver sensitivity and increase the total link budget, enabling up to four times the range of each node in the ZigBee network. The combination of these devices creates a system solution that is ideal for applications such as hom
  • AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2014
    This application report describes how to implement the CC2538 and the CC2592 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2538 and CC2592 solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15.
Серия: CC2592 (2)
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> 6LoWPAN
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2592
