Datasheet Texas Instruments CC2620 — Даташит
СерияCC2620
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink со сверхнизким энергопотреблением для RF4CE
CC2620 SimpleLinkв„ў ZigBeeВ® RF4CE Wireless MCU datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2016
5 предложений от 5 поставщиков
Клеммы без Припоя, Ring Tongue Terminal 18-22AWG 32mm Tin Bag
CC2620-000
TE Connectivity
43 ₽
CC2620-000
44 ₽
CC2620-000
TE Connectivity
51 ₽
CC2620-000
TE Connectivity
51 ₽
CC2620F128RGZRCC2620F128RGZTCC2620F128RSMRCC2620F128RSMT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin48483232
Package TypeRGZRGZRSMRSM
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCC2620CC2620CC2620CC2620
Width (мм)7744
Length (мм)7744
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.4.4
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsCC2620F128RGZR
CC2620F128RGZR
CC2620F128RGZT
CC2620F128RGZT
CC2620F128RSMR
CC2620F128RSMR
CC2620F128RSMT
CC2620F128RSMT
AES 128 Bit Hardware EncryptionYesYesYesYes
Data Rate(Max), kbps250250250250
Device TypeWireless MCUWireless MCUWireless MCUWireless MCU
Flash, KB128128128128
Тактовая частота, МГц48484848
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN),48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN),48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN),48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN),48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
RAM size, KB20+2+820+2+820+2+820+2+8
RX Current (Lowest), мА5.95.95.95.9
Sensitivity (Best), dBm-100-100-100-100
Standby Power, LPM3-uA0.10.10.10.1
TX Power, dBm5555
TechnologyRF4CERF4CERF4CERF4CE
Throughput(Max), Mbps0.250.250.250.25
USB 2.0NoNoNoNo
Wakeup Time (PD-->RX/TX), usN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740
    PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
    This application report describes the set-up and expected performance when using the CC2640 in external regulator mode together with the TPS62740. Although this application report focuses on the CC2640 and BluetoothВ® Smart applications, the solutions provided are also applicable for the entire CC26xx family and its supported protocols. Note that waveforms and power consumption measurement r
  • Voice Over Remote Control
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 19 май 2016
    This application report describes the voice over RF protocol used for Texas Instruments Bluetooth В® low energy (BLE) and RF4CE remote control solutions.
  • Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2015
    This application report describes how to set up an open source software-based development environment for the SimpleLink CC26xx and CC13xx wireless MCUs using Eclipse as integrated development environment (IDE).
  • CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
    CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation /WTBU/WCS/Bluetooth/AppReports/SWRA494/SWRA494
  • Crystal Oscillator and Crystal Selection for the CC26xx and CC13xx Wireless MCUs (Rev. F)
    PDF, 886 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 10 авг 2017
  • ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
    This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard.
  • CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)
    PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
    This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> RF4CE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2620
