Datasheet Texas Instruments CC2630 — Даташит
| Серия | CC2630 |
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink со сверхнизким энергопотреблением для радиочастотных протоколов на базе IEEE 802.15.4 2,4 ГГц
CC2630 SimpleLinkв„ў 6LoWPAN, ZigBeeВ® Wireless MCU datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июл 2016
Купить CC2630 на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 179 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков Клеммы без Припоя, Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Tab 32mm Tin Loose | |||
| CC2630-000 TE Connectivity | 31 ₽ | ||
| CC2630-000 | от 173 ₽ | ||
| CC2630-000 TE Connectivity | от 179 ₽ | ||
| CC2630-000 | по запросу | ||
| CC2630F128RGZR | CC2630F128RGZT | CC2630F128RHBR | CC2630F128RHBT | CC2630F128RSMR | CC2630F128RSMT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Package Type | RGZ | RGZ | RHB | RHB | RSM | RSM |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | F128 | CC2630 | F128 | CC2630 | F128 | CC2630 |
| Width (мм) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .4 | .4 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CC2630F128RGZR![]() | CC2630F128RGZT![]() | CC2630F128RHBR![]() | CC2630F128RHBT![]() | CC2630F128RSMR![]() | CC2630F128RSMT![]() |
| ADC | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS | 12-bit, 8 channel, 200 KSPS |
| Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
| Flash, KB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Тактовая частота, МГц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| GPIO | 10-31 | 10-31 | 10-31 | 10-31 | 10-31 | 10-31 |
| Key Applications | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks | 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходная мощность, dBm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Over-the-air Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| Периферия | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC | I2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC |
| RAM | 20+2+8 | 20+2+8 | 20+2+8 | 20+2+8 | 20+2+8 | 20+2+8 |
| RX Current (Lowest), мА | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| RX Sensitivity, dBm | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Security | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES |
| Sleep Current, uA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Technology | ZigBee | ZigBee | ZigBee | ZigBee | ZigBee | ZigBee |
| Throughput(Max), Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Timers - 16-bit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Timers - 32-bit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
This application report describes the set-up and expected performance when using the CC2640 in external regulator mode together with the TPS62740. Although this application report focuses on the CC2640 and BluetoothВ® Smart applications, the solutions provided are also applicable for the entire CC26xx family and its supported protocols. Note that waveforms and power consumption measurement r - Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xxPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2015
This application report describes how to set up an open source software-based development environment for the SimpleLink CC26xx and CC13xx wireless MCUs using Eclipse as integrated development environment (IDE). - CC2640 Wireless MCU DC Supply EvaluationPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation /WTBU/WCS/Bluetooth/AppReports/SWRA494/SWRA494 - Crystal Oscillator and Crystal Selection for the CC26xx and CC13xx Wireless MCUs (Rev. F)PDF, 886 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 10 авг 2017
- ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low EnergyPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard. - CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
Серия: CC2630 (6)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> ZigBee
