Datasheet Texas Instruments CD40109B — Даташит
СерияCD40109B
CMOS Quad преобразователь уровня низкого напряжения в высокое (номинальное значение 20 В)
CD40109B TYPES datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 янв 2003
CD40109BECD40109BNSRCD40109BNSRE4CD40109BNSRG4CD40109BPWCD40109BPWE4CD40109BPWG4CD40109BPWRCD40109BPWRE4CD40109BPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeNNSNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25200020002000909090200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD40109BECD40109BCD40109BCD40109BCM0109BCM0109BCM0109BCM0109BCM0109BCM0109B
Width (мм)6.355.35.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)19.310.310.310.3555555
Thickness (мм)3.91.951.951.95111111
Pitch (мм)2.541.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.082221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD40109BE
CD40109BE
CD40109BNSR
CD40109BNSR
CD40109BNSRE4
CD40109BNSRE4
CD40109BNSRG4
CD40109BNSRG4
CD40109BPW
CD40109BPW
CD40109BPWE4
CD40109BPWE4
CD40109BPWG4
CD40109BPWG4
CD40109BPWR
CD40109BPWR
CD40109BPWRE4
CD40109BPWRE4
CD40109BPWRG4
CD40109BPWRG4
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz50505050505050505050
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.24.2/-4.2
Package GroupPDIPSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyCD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000
VCC(Max), В18181818181818181818
VCC(Min), В3333333333
Voltage(Nom), В5,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,15
tpd @ Nom Voltage(Max), нс100100100100100100100100100100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Unidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD40109B
