Datasheet Texas Instruments CD4046B — Даташит
| Серия | CD4046B |
КМОП микромощная фазовая автоподстройка частоты
CD4046B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2003
CMOS MICROPOWER PHASE-LOCKED LOOP | |||
| CD4046B----CALLREP Texas Instruments | по запросу | ||
| CD4046B Texas Instruments | по запросу | ||
| CD4046BE | CD4046BEE4 | CD4046BNSR | CD4046BNSRE4 | CD4046BNSRG4 | CD4046BPW | CD4046BPWG4 | CD4046BPWR | CD4046BPWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | N | NS | NS | NS | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | CD4046BE | CD4046BE | CD4046B | CD4046B | CD4046B | CM046B | CM046B | CM046B | CM046B |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD4046BE![]() | CD4046BEE4![]() | CD4046BNSR![]() | CD4046BNSRE4![]() | CD4046BNSRG4![]() | CD4046BPW![]() | CD4046BPWG4![]() | CD4046BPWR![]() | CD4046BPWRG4![]() |
| Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SO | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 |
| VCC(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| VCC(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voltage(Nom), В | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- CD4046B Phase-Locked Loop (Rev. A)PDF, 326 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2002
Applications of the CD4046B phase-locked loop device, such as FM demodulation, FSK demodulation, tone decoding, frequency multiplication, signal conditioning, clock synchronization, and frequency synthesis, are discussed. The monolithic-form low-power-consumption CD4046B particularly is desirable for use in portable battery-powered equipment. - Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Серия: CD4046B (9)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
