Datasheet Texas Instruments CD4051B — Даташит
| Серия | CD4051B |
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Купить CD4051B на РадиоЛоцман.Цены — от 9.96 до 324 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC SWITCH SINGLE DIE. 1 Circuit IC Switch 8:1 240Ohm Die. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
| CD4051B Texas Instruments | 9.96 ₽ | ||
| CD4051B ON Semiconductor | 97 ₽ | ||
| CD4051B | 324 ₽ | ||
| CD4051B | по запросу | ||
| CD4051BE | CD4051BEE3 | CD4051BEE4 | CD4051BF3AS2283 | CD4051BM | CD4051BM96 | CD4051BM96G3 | CD4051BM96G4 | CD4051BMG4 | CD4051BMT | CD4051BNSR | CD4051BNSRE4 | CD4051BPW | CD4051BPWE4 | CD4051BPWG4 | CD4051BPWR | CD4051BPWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | Анонсирован | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | N | N | J | D | D | D | D | D | D | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 40 | 250 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | CD4051BE | CD4051BE | CD4051BE | CD4051BM | CD4051BM | CD4051BM | CD4051BM | CD4051BM | CD4051BM | CD4051B | CD4051B | CM051B | CM051B | CM051B | CM051B | CM051B | |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.92 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.56 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD4051BE![]() | CD4051BEE3![]() | CD4051BEE4![]() | CD4051BF3AS2283![]() | CD4051BM![]() | CD4051BM96![]() | CD4051BM96G3![]() | CD4051BM96G4![]() | CD4051BMG4![]() | CD4051BMT![]() | CD4051BNSR![]() | CD4051BNSRE4![]() | CD4051BPW![]() | CD4051BPWE4![]() | CD4051BPWG4![]() | CD4051BPWR![]() | CD4051BPWRG4![]() |
| Additional Features | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Low Power Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Bandwidth(Max), МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Bandwidth(Max)(MHz) | 20 | ||||||||||||||||
| Bits(#) | 8 | ||||||||||||||||
| Channels(#) | 1 | ||||||||||||||||
| Configuration | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ESD HBM, kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 1 | ||||||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 1 | ||||||||||||||||
| Тип входа | CMOS | ||||||||||||||||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Input/Ouput Voltage(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Mux Configuration | 1:8 | ||||||||||||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||||||||||||||||
| Тип выхода | CMOS | ||||||||||||||||
| Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP SO SOIC TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Ron(Max)(Ohms) | 240 | ||||||||||||||||
| Ron(Typ), Ohms | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Ron(Typ)(Ohms) | 125 | ||||||||||||||||
| Schmitt Trigger | No | ||||||||||||||||
| Supply Current(Max), uA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Supply Current(Typ), uA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Supply Range, Max | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Technology Family | CD4000 | ||||||||||||||||
| VCC(Max)(V) | 18 | ||||||||||||||||
| VCC(Min)(V) | 5 | ||||||||||||||||
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | |
| VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | |
| Vdd(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Vdd(Min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 | ||||||||||||||||
| Vss(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 1 |
| RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Серия: CD4051B (17)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
