Datasheet Texas Instruments CD4051B-Q1 — Даташит
СерияCD4051B-Q1
Каталог автомобилей CMOS Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с преобразователями логического уровня.
CMOS Analog Multiplexer/Demulitiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 янв 2008
CMOS ALALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS WITH LOGIC-LEVEL CONVERSION
МосЧип
CD4051B-Q1
CD4051BQPWRG4Q1CD4051BQPWRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCM051BQCM051BQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsCD4051BQPWRG4Q1
CD4051BQPWRG4Q1
CD4051BQPWRQ1
CD4051BQPWRQ1
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц2020
Bandwidth(Max), МГц2020
Configuration8:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В2020
Input/Ouput Voltage(Min), В-10-10
Input/Output Continuous Current(Max), мА1010
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms13001300
Ron(Typ), Ohms125125
Supply Current(Max), uA30003000
Supply Current(Typ), uA0.040.04
Supply Range, Max2020
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В2020
Vdd(Min), В55
Vss(Min), В-10-10
RoHSСовместимСовместим
Серия: CD4051B-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051B-Q1
