Datasheet Texas Instruments CD4052B — Даташит
СерияCD4052B
Дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с преобразованием логического уровня
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
CD4052BECD4052BEE4CD4052BMCD4052BM96CD4052BM96E4CD4052BM96G3CD4052BM96G4CD4052BMG4CD4052BMTCD4052BNSRCD4052BNSRG4CD4052BPWCD4052BPWE4CD4052BPWRCD4052BPWRG3CD4052BPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin16161616161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDDNSNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252540250025002500250040250200020009090200020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD4052BECD4052BECD4052BMCD4052BMCD4052BMCD4052BMCD4052BMCD4052BMCD4052BMCD4052BCD4052BCM052BCM052BCM052BCM052BCM052B
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.99.910.310.355555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.581.951.9511111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD4052BE
CD4052BE
CD4052BEE4
CD4052BEE4
CD4052BM
CD4052BM
CD4052BM96
CD4052BM96
CD4052BM96E4
CD4052BM96E4
CD4052BM96G3
CD4052BM96G3
CD4052BM96G4
CD4052BM96G4
CD4052BMG4
CD4052BMG4
CD4052BMT
CD4052BMT
CD4052BNSR
CD4052BNSR
CD4052BNSRG4
CD4052BNSRG4
CD4052BPW
CD4052BPW
CD4052BPWE4
CD4052BPWE4
CD4052BPWR
CD4052BPWR
CD4052BPWRG3
CD4052BPWRG3
CD4052BPWRG4
CD4052BPWRG4
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц25252525252525252525252525252525
Bandwidth(Max), МГц25252525252525252525252525252525
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1
Input/Ouput Voltage(Max), В20202020202020202020202020202020
Input/Ouput Voltage(Min), В-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
Input/Output Continuous Current(Max), мА10101010101010101010101010101010
Количество каналов2222222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300
Ron(Typ), Ohms125125125125125125125125125125125125125125125125
Supply Current(Max), uA3000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000
Supply Current(Typ), uA0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Supply Range, Max20202020202020202020202020202020
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В20202020202020202020202020202020
Vdd(Min), В5555555555555555
Vss(Min), В-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4052B
