Datasheet Texas Instruments CD4053B — Даташит
СерияCD4053B
Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
7 предложений от 7 поставщиков
ИС многократного переключателя CMOS Trpl 2 Ch Anlg Mltplxr Demltplxr
CD4053B
9.23 ₽
CD4053B
CD4053B-DIE
CD4053B/883
CD4053BECD4053BEE4CD4053BF3AS2283CD4053BMCD4053BM96CD4053BM96E4CD4053BM96G3CD4053BM96G4CD4053BMG4CD4053BMTCD4053BNSRCD4053BPWCD4053BPWG4CD4053BPWRCD4053BPWRG3CD4053BPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin16161616161616161616161616161616
Package TypeNNJDDDDDDDNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPCDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-GDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254025002500250025004025020009090200020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD4053BECD4053BECD4053MCD4053MCD4053MCD4053MCD4053MCD4053MCD4053MCD4053BCM053BCM053BCM053BCM053BCM053B
Width (мм)6.356.356.923.913.913.913.913.913.913.915.34.44.44.44.44.4
Length (мм)19.319.319.569.99.99.99.99.99.99.910.355555
Thickness (мм)3.93.94.571.581.581.581.581.581.581.581.9511111
Pitch (мм)2.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.085.081.751.751.751.751.751.751.7521.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD4053BE
CD4053BE
CD4053BEE4
CD4053BEE4
CD4053BF3AS2283
CD4053BF3AS2283
CD4053BM
CD4053BM
CD4053BM96
CD4053BM96
CD4053BM96E4
CD4053BM96E4
CD4053BM96G3
CD4053BM96G3
CD4053BM96G4
CD4053BM96G4
CD4053BMG4
CD4053BMG4
CD4053BMT
CD4053BMT
CD4053BNSR
CD4053BNSR
CD4053BPW
CD4053BPW
CD4053BPWG4
CD4053BPWG4
CD4053BPWR
CD4053BPWR
CD4053BPWRG3
CD4053BPWRG3
CD4053BPWRG4
CD4053BPWRG4
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeLow Power
Break-before-make
Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц303030303030303030303030303030
Bandwidth(Max), МГц303030303030303030303030303030
Bandwidth(Max)(MHz)30
Channels(#)3
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
ESD HBM, kV2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Input/Ouput Voltage(Max), В202020202020202020202020202020
Input/Ouput Voltage(Min), В-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
Input/Output Continuous Current(Max), мА101010101010101010101010101010
Mux Configuration1:2
Количество каналов333333333333333
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupPDIPPDIPPDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogMilitaryCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300
Ron(Max)(Ohms)240
Ron(Typ), Ohms125125125125125125125125125125125125125125125
Ron(Typ)(Ohms)125
Schmitt TriggerNo
Supply Current(Max), uA300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000
Supply Current(Typ), uA0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Supply Range, Max202020202020202020202020202020
Switch ConfigurationSPDT
Technology FamilyCD4000
VCC(Max)(V)18
VCC(Min)(V)5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В202020202020202020202020202020
Vdd(Min), В555555555555555
Vss(Min), В-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4053B
