Datasheet Texas Instruments CD4053B-Q1 — Даташит
СерияCD4053B-Q1
Каталог автомобилей КМОП Тройной 2-канальный аналоговый мульти/демультиплексор с преобразованием логического уровня
CMOS Analog Multiplexer/Demulitiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 янв 2008
7 предложений от 7 поставщиков
ИС многократного переключателя CMOS Trpl 2 Ch Anlg Mltplxr Demltplxr
МосЧип
CD4053B
CD4053B-DIE
CD4053B
CD4053B
CD4053BQM96G4Q1CD4053BQM96Q1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD4053QCD4053Q
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsCD4053BQM96G4Q1
CD4053BQM96G4Q1
CD4053BQM96Q1
CD4053BQM96Q1
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-makeControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц3030
Bandwidth(Max), МГц3030
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max), В2020
Input/Ouput Voltage(Min), В-10-10
Input/Output Continuous Current(Max), мА1010
Количество каналов33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms13001300
Ron(Typ), Ohms125125
Supply Current(Max), uA30003000
Supply Current(Typ), uA0.040.04
Supply Range, Max2020
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В2020
Vdd(Min), В55
Vss(Min), В-10-10
RoHSСовместимСовместим
Серия: CD4053B-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4053B-Q1
