Datasheet Texas Instruments CD4066B-Q1 — Даташит
СерияCD4066B-Q1
Автомобильный каталог Четырехсторонний двусторонний переключатель CMOS
CMOS Quad Bilateral Switch, CD4066B-Q1 datasheet
PDF, 318 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2011
CD4066BQDRQ1
Статус продуктаВ производстве
CD4066BQDRQ1
N1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCD4066BQ
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsCD4066BQDRQ1
CD4066BQDRQ1
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection
Полоса частот, МГц40
Bandwidth(Max), МГц40
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1
ESD HBM, kV0.5
Input/Ouput Voltage(Max), В18
Input/Output Continuous Current(Max), мА10
Количество каналов4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingAutomotive
Ron(Max), Ohms1300
Ron(Typ), Ohms125
Supply Current(Max), uA5
Supply Current(Typ), uA0.01
Supply Range, Max18
VIH(Min), Вvcc*.7
VIL(Max), В2
Vdd(Max), В18
Vdd(Min), В3
Vss(Min), В-15
CD4066BQDRQ1
Серия: CD4066B-Q1 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4066B-Q1
