Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD54AC00 — Даташит
СерияCD54AC00
Четырехвходовые вентили NAND с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 981 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
CD54AC00F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC00F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC00F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC00F3A
CD54AC00F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс91,10.2,7.3
CD54AC00F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC00 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC00
