Datasheet ТI CD54AC05 — Даташит
СерияCD54AC05
Datasheet Texas Instruments CD54AC05
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
CD54AC05F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC05F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC05F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC05F3A
CD54AC05F3A
Bits8
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
Voltage(Nom), В1.5,3.3,5
CD54AC05F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC05 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC05
Политика конфиденциальности
