Datasheet Texas Instruments CD54AC109F3A — Даташит
СерияCD54AC109
МодельCD54AC109F3A
Двойные триггеры JK, запускаемые положительным фронтом, с установкой и сбросом 16-CDIP от -55 до 125
CD54AC109, CD74AC109 datasheet
PDF, 901 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC109F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаLVTTL/CMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC109 (1)
  • CD54AC109F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC109F3A
