Datasheet Texas Instruments CD54AC109 — Даташит
СерияCD54AC109
Двойные триггеры JK с положительным фронтом, с установкой и сбросом
CD54AC109, CD74AC109 datasheet
PDF, 901 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2003
CD54AC109F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC109F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC109F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC109F3A
CD54AC109F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.1
CD54AC109F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC109 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC109
