Datasheet Texas Instruments CD54AC138 — Даташит
СерияCD54AC138
Инвертирующие декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками
CD54AC138, CD74AC138 datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2003
CD54AC138F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC138F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC138F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC138F3A
CD54AC138F3A
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
Voltage(Nom), В1.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс125,14,10
CD54AC138F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC138 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC138
