Datasheet Texas Instruments CD54AC139 — Даташит
СерияCD54AC139
Двойной декодер/демультиплексор линий 2–4
CD54AC139, CD74AC139 datasheet
PDF, 878 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
МосЧип
CD54AC139
Intersil
CD54AC139F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC139F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC139F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC139F3A
CD54AC139F3A
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
Voltage(Nom), В1.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс119,13.4,9.5
CD54AC139F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC139 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC139
