Datasheet Texas Instruments CD54AC153 — Даташит
СерияCD54AC153
Двойные мультиплексоры с 4 входами
CD54AC153, CD74AC153 datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2003
CD54AC153F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC153F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC153F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC153F3A
CD54AC153F3A
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
Voltage(Nom), В1.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс227,25.5,18.2
CD54AC153F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC153 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC153
