Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54AC161 — Даташит
СерияCD54AC161
Datasheet Texas Instruments CD54AC161
Синхронные предварительно настраиваемые двоичные счетчики с асинхронным сбросом
CD54AC161, CD74AC161 datasheet
PDF, 564 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 24 мар 2003
CD54AC161F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC161F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC161F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC161F3A
CD54AC161F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
ТипBinary
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
Voltage(Nom), В3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15
CD54AC161F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC161 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC161
Политика конфиденциальности
