Datasheet Texas Instruments CD54AC164 — Даташит
СерияCD54AC164
8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
CD54AC164F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC164F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC164F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC164F3A
CD54AC164F3A
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.16
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс158,17.6,12.6
CD54AC164F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC164 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC164
