Datasheet Texas Instruments CD54AC273F3A — Даташит
СерияCD54AC273
МодельCD54AC273F3A
Восьмеричные шлепанцы типа D со сбросом 20-CDIP от -55 до 125
Octal D Flip-Flop with Reset datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2002
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC273F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)154,17.2,12.3 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC273 (1)
  • CD54AC273F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC273F3A
