Datasheet Texas Instruments CD54AC299 — Даташит
СерияCD54AC299
Универсальный регистр сдвига/сохранения с 8 входами, общими параллельными выводами ввода-вывода и асинхронным сбросом
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
CD54AC299F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54AC299F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC299F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54AC299F3A
CD54AC299F3A
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.16
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс147,16.5,11.7
CD54AC299F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC299 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC299
