Datasheet Texas Instruments CD54AC74F3A — Даташит
СерияCD54AC74
МодельCD54AC74F3A
Двойные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту, с установкой и сбросом 14-CDIP от -55 до 125
CD54AC74, CD74AC74 datasheet
PDF, 786 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 5 дек 2002
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC74F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)114,12.7,9.1 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC74 (1)
  • CD54AC74F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC74F3A
