Datasheet Texas Instruments CD54ACT109 — Даташит
СерияCD54ACT109
Двойные триггеры JK с положительным фронтом, с установкой и сбросом
CD54ACT109, CD74ACT109 datasheet
PDF, 878 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2003
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
LifeElectronics
CD54ACT109F
МосЧип
CD54ACT109_08
ТаймЧипс
CD54ACT109
CD54ACT109F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT109F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT109F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT109F3A
CD54ACT109F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.1
CD54ACT109F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT109 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT109
