Datasheet Texas Instruments CD54ACT112F3A — Даташит
СерияCD54ACT112
МодельCD54ACT112F3A
Двойные триггеры JK, запускаемые отрицательным фронтом, с установкой и сбросом 16-CDIP от -55 до 125
CD54ACT112, CD74ACT112 datasheet
PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT112F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT112 (1)
  • CD54ACT112F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT112F3A
