Datasheet Texas Instruments CD54ACT138 — Даташит
СерияCD54ACT138
Инвертирующие декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками
CD54ACT138, CD74ACT138 datasheet
PDF, 902 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2003
CD54ACT138F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT138F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT138F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT138F3A
CD54ACT138F3A
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11
CD54ACT138F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT138 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT138
