Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54ACT153 — Даташит
СерияCD54ACT153
Двойные мультиплексоры с 4 входами
CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet
PDF, 936 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
CD54ACT153F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT153F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT153F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT153F3A
CD54ACT153F3A
Количество каналов`
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20
CD54ACT153F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT153 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT153
