Datasheet Texas Instruments CD54ACT163 — Даташит
СерияCD54ACT163
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом
CD54ACT163, CD74ACT163 datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
ТаймЧипс
CD54ACT163_08
CD54ACT163F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT163F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT163F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT163F3A
CD54ACT163F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15
CD54ACT163F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT163 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT163
