Datasheet Texas Instruments CD54ACT174 — Даташит
СерияCD54ACT174
Шлепанцы Hex D со сбросом
CD54ACT174, CD74ACT174 datasheet
PDF, 872 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
CD54ACT174F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT174F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT174F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT174F3A
CD54ACT174F3A
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.6
CD54ACT174F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT174 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT174
