Datasheet Texas Instruments CD54ACT20 — Даташит
СерияCD54ACT20
Двойные вентили NAND с 4 входами
CD54ACT20, CD74ACT20 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2002
5962-0051301QCACD54ACT20F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54ACT20F3ACD54ACT20F3A
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models5962-0051301QCA
5962-0051301QCA
CD54ACT20F3A
CD54ACT20F3A
Approx. price, US$17.291 | 100u
Bits2
Data rate(Max), Mbps100
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
Основные особенностиVery high speed (tpd 5-10ns)
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
IOH(Max), мА-24
IOL(Max), мА24
Тип входаTTL
Input typeTTL-Compatible CMOS
Inputs per channel4
Number of channels2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Operating temperature range, C-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Output typePush-Pull
Package GroupCDIP|14CDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
Package size: mm2:W x L, PKG14CDIP: 130 mm2: 6.67 x 19.56 (CDIP|14)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNo
Supply voltage(Max), В5.5
Supply voltage(Min), В4.5
Technology FamilyACTACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.3
RoHSНе совместимSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54ACT20 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT20
