Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments CD54ACT273 — Даташит
СерияCD54ACT273
Восьмеричные шлепанцы типа D со сбросом
Octal D Flip-Flop with Reset datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2002
CD54ACT273F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT273F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT273F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT273F3A
CD54ACT273F3A
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.3
CD54ACT273F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT273 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT273
