Datasheet ТI CD54ACT280 — Даташит
СерияCD54ACT280
Datasheet Texas Instruments CD54ACT280
9-битный генератор/проверка четности/нечетности
9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker datasheet
PDF, 706 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
CD54ACT280F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT280F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT280F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT280F3A
CD54ACT280F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
FunctionParity
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА75/-75
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипOther
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19.6
CD54ACT280F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT280 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT280
Политика конфиденциальности
